Originalmente inviato da emerge la radio ha modulo JR quindi va bene qualunque cosa con modulo jr.. ovviamente se hai la v2 non puoi usare moduli a 35 e 40mhz per mancanza dell'antenna |
Il modulo Hitec non è jr, ahimé, però mi chiedevo se fosse possibile utilizzarlo previa qualche modifica hw; oppure se il problema d'incompatibilità riguardi solo le misure del vano di alloggiamento e posizione dei connettori, nel qual caso si potrebbe tentare un alloggiamento interno o un adattamento esterno utilizzando però lo stesso connettore presente, opportunamente spostato.
