Originalmente inviato da AlexTG Scusa ma quante centraline flybarless hai settato nella vita?
Io 7 o 8 vstabi di vario genere e di varie release e 3 o 4 microbeast.
Quindi ripeto e spiego meglio: le centraline flybarless hanno una funzione di trim che si utilizza o con gli stick (microbeast) o via software su PC (vstabi) e permette di trimmare il piatto. Questo non corrisponde al trimmaggio radio che come giustamente dici verrebbe interpretato come un comando continuo da una parte, ma è un set fatto SULLA centralina e quindi di fatto sposta il punto zero dei servi del piatto. Tra parentesi, vstabi ha anche una funzione di autotrim che si fa tutto questo settaggio da solo, basta che glielo dici e fai un minuto di hovering con micro correzioni di stick.
Tutto questo per dire che il settaggio del trim su centralina è il sistema normale di centrare un piatto flybarless, ora su mcpx questo è impossibile se c'è qualche vitina di regolazione che non ho visto (ma mi pare strano, sarebbe roba ingombrante e non c'è spazio) quindi resta il problema di come si trimma. |
Sei allora espertissimo di flybarless, come già sapevo !
Ti manca solo sapere che , invece , i piccolissimi flybarless ,ai quali se leggi la mia risposta mi riferivo , hanno come regolazioni direttamente sulla centralina con dei potenziometri : aile gyro, Elev gyro, balance delay , Elev - aile ext., più i limiti di coda . I trimmaggi devono essere fatti con i link dopo prova in volo , non potendo essere interfacciati con Pc o rispondere a regolazioni dalla Tx
