Originalmente inviato da djbad il passo fatto da 0 a +12°
Io però non riesco ad avere questa escursione del passo.
Ho fatto questa prova:
gas al minimo con passo zero gradi
aumento al massimo la rotellina PLT
gas al massimo il passo arriva a +9 gradi.
Come mai questa minore escursione del passo dal minimo al massimo del gas ?
Inoltre ho notato che con gas al massimo (ovviamente dopo aver staccato i motori) i servi friggono un pò: è normale ?
Infine ho notato questo (sempre con motori staccati):
dando ciclico laterale al massimo e lasciando ritornare il comado al centro il piatto ciclico dovrebbe riposizionarsi in orizzontale ed invece resta un pò inclinato dallo stesso lato; per farlo tornare orizzontale devo dare un colpetto alla leveta del ciclico dal lato opposto.
Potrebbe voler dire che i servi non hanno una gran capacità di ritorno allo zero o c'è qualcosa che non va nel mio eli ?
grazie a tutti e spero di non essere stato prolisso
