noooooooooo
per il DF4 la centralina è 1 sola (4 in 1) dove dentro ha: ricevente, regolatore, gyroscopio....e regolatore per motore di coda
non puoi metterci solo una nuova ricevente, dovresti metterci: ricevente, regolatore, gyro (e nn facile dato che deve regolare il motore e nn un servo)
prima di fare...okkio che nn si sia bruciato il motore di coda...molto facile per questo modello (ce l'ho anche io)
semmai dovrei avere una rcentralina sui 40 mHz
fammi sapere
