Vecchio 23 marzo 11, 09:33   #4 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Il motore già si "riempire" quindi la mix arriva, considera però che i motori non funzionano a "mix liquida", ma vaporizzata. Forse il tuo problema è proprio il fatto di avere troppa mix nel cilindro. Dopo aver fatto aspirare la mix in modo da vederla nebulizzare dal foro candela,metti il carburatore tutto al minimo, capovolgi il mdello tirando lo strappo 8 - 10 volte per farlo spurgare, raddrizzalo monta la candela apri 1/4 il carburatore dai corrente e vai di strappo. Se la candela è ok sia di filamento che di incandescenza deve partire nei primi 3 strappi.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
