Originalmente inviato da td_2200 se non si muove hai toppato qualcosa...nessuno pretende di avere l'omniscenza... così fosse non sarei sotto esami...
alur...il Permax è abbstanza potente portare il modello in volo...
con ilfatto delle lipo però perdi potenza per via del voltaggio di 7,2 contro gli 8,4 necessari...io monterei 7 celle Nimh...
come elica danno la Ghunterina...attenzione che se non è ben fissata tende a scivolare sul mozzo, in caso risolvi con una goccia di ciano...
il riduttore su quel modello a mio avviso è inutile, e le 2 pover cellette fanno fatica...
ora sarebbe opportuno sapere alcune cose...
che ricevente/servi/regolatore/lipo hai?
il CG è corretto?
il motore è disassato correttamente?
le Lipo sono ben cariche?
lanci a mano o tenti il decollo da terra?
poi vediamo che si può fare.... |
Questo è l'atteggiamento che mi aspettavo da persone che condividono una passione così intelligente, GRAZIE.
cercherò di riassumere:
4 servi JP EnErG S7,5
regolatore sotronik 30A
batt. Kokan SLB 2 celle 7,4V !,5A
Radio Hitec Laser 4 con ricevente originale
La sostituzione del motore mi è stata consigliata dal negoziante(campione italiano di....una specialità aerea che non dico per non fare nomi), con le stesse batterie e la stessa radio volano perfettamente questi modelli:
ME 262 eliche intubate, Super Decathlon Graupner, Easy Star e yak 55.
Il Gr è stato conpensato con un piombo da 40gr rivelatosi insufficente, aumentare la zavorra farebbe schizzare il peso alle stelle (con 100 gr ho risolto con l' Easy Star, che ora è salito a 740gr ma vola perfettamente).
Mi sono incaponito e vorrei evitare di utilizzare un brushless, mi è stato comunque assicurato dal negoziante che il decollo da terra è impossibile con il solo 400 originale. ma tuttavia io sto decollando con il lancio e i risultati sono i medesimi. il motore "penso" sia disassato correttamente (almeno così mi ha confermato il solito negoziante).
Penso di aver detto tutto, scusa per l'eventuale confusione dettata dall'esperienza limitata.
Grazie per la pazienza.
