Originalmente inviato da ..::The MomiX::.. salve ragazzi.
Ho un problema o forse no vi spiego.
Ho impostato il comandino originale del MSR tutto su neutro ed alzandolo in volo tende ad andare un pò in avanti e un pò a sx se non ricordo male...
è normale? su cosa devo agire per non farlo andare in avanti e a sx? vorrei tenere come avete detto voi la radio sul neutro.
inoltre dopo una caduta l'elicotterino emette in sibilo/sdridolo continuo che prima non faceva, sembra provenire dal rotore di coda ma non ne sono certo, gli ingranaggini invece sembrano apposto.
cosa può essere? devo oliare le boccole dei motori per caso? | x contrastare i movimenti devi regolare gli uniball filettati collegati al piatto occhio a non rompere le sferette sono delicatissime x le vibrazioni controlla serraggio pale e testa non usare olio
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
