io non ho tagliato niente,
ho fatto una modifica del tutto reversibile,semplice ed efficace.l'avevo postata tempo fà in un altra discussione del genere...
per farla breve bisogna mettere due strisce da 1,5mm di spessore sui due lati della piastra motore,in questo modo il telaio si allarga quello che basta per far passare il motore.
Originalmente inviato da Bobo67 Si, esatto, viti M4 invece delle M3 del 600M ed affini, bisogna allargare le asole ed anche allungarle un pelo da una delle due parti, o niente pignone da 17...
Però in questo modo se devi smontare il motore lo togli tranquillamente di lato, senza smontare il supporto batterie.
Vai di dremel, carta vetrata fine, fai i 4 fori laterali per i rinforzi del frame (H60187T) e passa la paura... |
