Originalmente inviato da searchworlds Ottimo!!!
Te pensa che io avevo 10 euro sulla carta prepagata l'altro giorno e me ne sono preso un altro xD
Per il settaggio io l'ho messo neutro, ovvero la classica configurazione della squadretta del servo a 90 gradi col tubo di coda e rinvio ad L a 90 gradi col tubo di coda ( non sono stato a vedere se è a 0 gradi o se ha qualcosa di controcoppia perchè comuque per l'avcs almeno per questo giroscopio così come per il gp 750 non fa differenza e mi sono sempre trovato bene)
Poi il settaggio è banale, basta seguire il manuale, ma ripeto, perchè è importante, che prima di collegare il servo al giroscopio, su questo va prima settato il giusto tipo di servo sennò può essere che ci si giochi il servo di coda al primo avvio |
Ok!!
Nel manuale dice:
"Ensure that the transmitter trims and sub-trims are set to zero and that collective pitch to tail pitch mixing is disabled." , ma la squadretta del servo non devo subtrimmarla perfettamente a 90° ?
