Premetto che non conosco il modello in questione, ma:
-il fatto che "stalla di coda" e' una cosa alquanto grave che indicherebbe
grave(i) errore(i) di progetto, o erroneo assetto\messa a punto (oppure
cattiva interpretazione; cosa intendi con "stalla di coda" ?)
-in genere il modello si testa prima in planata con lancio a mano, ed in base
al comportamento si corregge, o, se va bene, si procede sotto motore.
-sembrerebbe di capire da quanto sopra (in cima) che viene fornito di serie
con permax 400 standard e riduttore 3:1, che avresti modificato con
permax 400 6v.( Pero' sembra strano che col 400 originale l'elica neanche
si muova...in fin dei conti non ci dovrebbe essere tutto 'sto abisso di dif
ferenza).
-ma nella configurazione originale della casa il motore e' in diretta con elica
Gunther (gunterina) ?
