Originalmente inviato da Yorick Ciao ClaBos,
penso e spero che tutto vada bene. A questo punto non so l'elica come si comporta, comunque anche quella sarà una brutta copia della APC, e non lo dico in senso negativo, ma è da provare, sia come assorbimento che come tiro.
Come giustamente dici, è un Piper, e per cominciare l'importante è che si sollevi da terra, non vedo perchè non dovrebbe. Poi c'è la messa a punto, con tutte le ottimizzazioni del caso, che ovviamente verrà dopo.
Il regolatore è OPTO per cui devi aggiungere al peso anche il Bec (ovvio pochi grammi). Con un'altra batteria? Io preleverei sempre dalla stessa anche se non è logico, almeno in fase di prima prova. Cerca di dare aria alla batteria principale, in fase di decollo servirà. |
Ciao..l'elica è solo per prova..l'APC sarà montata al 100%
Per il discorso bec pensavo di montare 4 o 5 celle ni-mh (altro pacco batterie) per non togliere corrente alle lipo.
Per il discorso areazione
ensavo,appena arriva il motore,di fare un paio di fori sull'ordinata parafiamma,e magari farne un paio sulla naca motore...e vedere di fare qualche foro sotto la fuso per far uscire l'aria calda.
