Vecchio 22 marzo 11, 18:36   #10 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
praticamente è lo stesso lavoro che svolge l'interfaccia per FMS ..giusto?
comunque al link inserito non risponde nessun server web. Ovviamente manca tutta 'interfaccia con la seriale perchè è già implementata. dalla scheda.. quindi rogne in meno.
ascolta.. il contrario? ovvero dal PC alla radio TX? avete idea da dove iniziare?
a dopo
Originalmente inviato da alessio70 Visualizza messaggio
se qualcuno fosse interessato abbiamo pubblicato all'indirizzo qua sotto un piccolo progetto free per costruire un'interfaccia per collegare una trasmittente RC al PC via USB; il progetto fa uso dei nuovi chip USB della microchip 18f2455/2550 con memoria flash:
http://projects.qstep.net/
clickando su RC Joystick NG^2 si aprirà la pagina dell'ultima release del progetto che ha le seguenti caratteristiche principali:
- pic con memoria flash: può essere scritto più di una volta
- due joystick anzichè uno per un totale di 8 assi proporzionali con circa 5000 punti di risoluzione ciascuno e 16 pulsanti (fino a 24 canali letti dalla radio)
- i controlli del joystick possono essere liberamente assegnati ai canali radio; tali assegnamenti sono salvati nella memoria dati non volatile del pic (eeprom) e sono programmabili direttamente via usb grazie a una apposita utility.
- pochi componenti e pcb molto piccolo (2x4cm circa, componenti smt)
- il progetto è totalmente free... nel sito trovate binari, sorgenti, schematici e layout del circuito
richiede una radio dotata di output PPM (connettore buddy box/maestro allievo).
ciao :-)
alessio e andrea
http://alessioandrea.qstep.net/
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
