Originalmente inviato da ip_ton Ok capito, ma dalle foto la parte dove si infila la spinetta che trasferisce il moto dal differenziale all omocinetico sembra di plastica come quella del summit o sbaglio?
altra cosa come fai a tagliarli la plastica? l omocinetico è diviso in 2? le 2 parti sono una delntro l'altra? |
per entrambi i tipi le estremità sono di ferro.
quindi sviti la brugola da 2,5 o 3 adesso non ricordo e sfili i semiassi.
per tagliarli devi "rompere il soffietto blu" e quindi sfilare i due pezzi e tagliarne un po' sul lato "femmina" un centimetro o poco più,forse sul lato maschio non c'è bisogno di tagliare,ma non ho ancora provato e quindi non posso confermartelo,comunque all'occorrenza tagli un po' anche quello,per tagliarli puoi avvalerti di un semplice seghetto magari con lama da ferro,poi al limite con un coltellino o limetta smussi gli angoli per favorirne l'accoppiamento sul simil millerighe che c'è dentro,basta che si muova un po' e non sia completamente impuntato.
