Originalmente inviato da ArTex Ciao,
mitica nova elettronica! Quanti ampli hi-fi abbiamo costruito, ho aiutato a farne parecchi insieme a un mio amico , ma il vero progettista era lui io ero più il braccio o comunque mi limitavo a costruire cose più da brico, tipo la macchinetta U.V. per la fotoincisione e la vaschetta con pompa per acidare le basette... Quasiquasi mi iscrivo al serale per Perito elettronico!
Manco se mi pagano! He! He!
Appena posso mi cercherò un radiocomando usato, tanto per me basta e avanza. Grazie Marco. |
Avere i comandi fatti a misura è forse la cosa più bella del mondo. Costruirlo sarebbe sicuramente divertente ed istruttivo...
Il problema è che in un radiocomando a parte la meccanica (stick, pulsanti, switch e quant'altro), non c'è l'elettronica
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ma l'elettronica in alta frequenza
Per progettare un circuito in alta frequenza occorrono competenze specifiche perchè se fai una pista troppo lunga, o troppo corta, o se percaso ti salta in mente la pazza idea (solo in questo ambito) ti mettere un filo volante, i disturbi e le distorsioni non permetteranno il corretto funzionamento della stessa
(PS. sono perito elettronico e la parte in alta frequenza non la insegnano
Quindi questo è il mio consiglio: prendi una radio usata, omologata.
Prendi un joystick per pc (oppure costuisci tu).
Smonta la parte in frequenza della radio.
Costruisci una nuova meccanica.
Metti l'elettronica nella tua meccanica ;)
