ho un problema con questo caricabatterie, quando carico le lipo da 5000mah a 1c, ovvero a 5amp. la corrente di carica massima è di 2,47amp. non arriva a 5 e quindi le carica in 2 ore e 20 minuti.
Ora la domanda è questa, il problema è l'alimentatore che è da 50w massimi? Se collegassi il caricabatterie direttamente ad una batteria d'auto, caricherebbe a 5amp. e quindi a 1c?
grazie!
edit: risolto, grazie
