Originalmente inviato da Modellismo Eur c'è un'altro problema, il mio cb robbe power peak eq-bid, non carica oltre i 2,5a
o meglio, imposto corrente carica a 5a ma poi non va oltre i 2.5... sarà mica che l'alimentatore 220v/12v è max 5a quindi non ce la fa? posso provare con la batteria dell'auto? |
certo..... ma stai attento che poi è facile che nn t parte piu quindi prima fai delle prove... e nn avviare la macchina con il carica acceso....
