Originalmente inviato da logo600 Se vuoi un consiglio fai delle prove e nn scendere al di sotto dei 3.7 max altrimenti gli dimezzi la vita alla lipo...
Se hai 3 lipo t compri una batterie da macchina e al campo mentre fai le altre 2 ricarichi la prima che hai usato |
c'è un'altro problema, il mio cb robbe power peak eq-bid, non carica oltre i 2,5a
o meglio, imposto corrente carica a 5a ma poi non va oltre i 2.5... sarà mica che l'alimentatore 220v/12v è max 5a quindi non ce la fa? posso provare con la batteria dell'auto?
