Secondo quanto ho letto in merito alle 2,4Ghz per avere il massimo accoppiamento tra le antenne TX-RX occorre che siano parallele tra loro e che puntino verso l'alto (il cielo) avendo cura di tenere lontano (1-2mm) dalle parti della fusoliera (specialmente se metalliche) il tratto terminale scoperto dell'antenna (circa 31mm). Ancora maggiori precauzioni occorre avere se trattasi di fusoliere o parti in carbonio. Da come si vede in foto la tua RX ha una sola antenna. Le RX che ho io sono Futaba ed hanno due antenne che vanno posizionate a 90 gradi tra loro ed in modo che una punti verso l'alto e l'altra parallela al suolo ed a 90 gradi con la fusoliera. L'antenna della TX, come detto, anch'essa verso il cielo. In questo modo l'antenna TX ed una delle RX sono sempre parallele tra loro, qualunque sia la posizione del modello. Io ho rispettato questo orientamento, anche se al campo dove volo c'è chi li posiziona secondo le proprie idee........e per adesso non ci sono disastri.
