Originalmente inviato da ginopilotino [B][SIZE=4]Con la presente siamo a segnalare che abbiamo riscontrato, nella seconda versione del Vs. dispositivo Microbeast, problemi seri di stabilità longitudinale |
Per la precisione, io tempo fa avevo riscontrato (e mi pare d'averlo postato sul forum) lo stesso problema di alettoni a sinistra con la prima versione. Ora quel MB è upgradato e montato su altro eli e non pare farlo più.
Sempre per completezza, aggiungo che lo stesso problema lo hanno presentato alcune unità minivbar su uno specifico elicottero.
Quindi secondo me la faccenda dipende da 4 parametri: giroscopi-elicottero-numero di giri-biadesivo. Con alcune combinazioni dei 4 parametri, il sistema va in palla (un po' come il ponte che va in risonanza): basta cambiare uno dei 4 parametri e si risolve.
