Vecchio 21 marzo 11, 22:47   #1 (permalink)  Top
HappyFly
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Mi controllate questo schema ?
Ho un Turnigy C3548-800 e tanto per imparare voglio riavvolgerlo per portarlo a circa 1200/1300 giri; ho già riavvolto un paio di motori in compagnia di un amico esperto e questa volta vorrei farcela da solo.
Ho il materiale (rame da 0,5, carta in mylar, vernicetta isolante per impregnare sottovuoto a lavoro finito); ho solo qualche dubbio sullo schema che mi hanno passato.
Eccolo in allegato e se lo codifico con lo stile di powercroco.de è un 12 cave su 14 poli avvolto così :
AaBbCcaAbBcC
Ho trovato su Powercorco che il lo schema seguente è SBAGLIATO ed a me sembra proprio come quello che mi hanno passato; dicono che pur faticando il regolatore lo fa girare ma non rende e non va bene ...
Powercroco.de
Almost the same, but only almost!
All three winding wires were now wrapped in the same direction.
This means implemented in a scheme:
AaBbCcaAbBcC
So actually wound WRONG! With a good controller, however, would even run these false-wound motor.
However, he would be noticed by a very high load current and very lousy efficiency.
Mi aiutate a capire ?
Mi controllate questo schema ?-img001.jpg   Mi controllate questo schema ?-12n14p1278cwf1.gif
Ultima modifica di HappyFly : 21 marzo 11 alle ore 22:49 Motivo: errori vari
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
