Originalmente inviato da rugrug possono andare
è chiaro che tutto l'elicottero è il classico RTF con roba minimale...
quindi è migliorabile il motore (o meglio: ESC e alimentazione a 11.1V anziché 7.4)
i servi del piatto (ma non so dirti quali si trovano, perchè devono avere le stesse dimensioni ,oppure fare modifiche di cui io non sono al corrente)
il giroscopio (quello di serie cmq lavora quanto basta)
il SERVO DI CODA: questo sì che dovrebbe essere sostituito, migliora moltissimo il comportamento della coda
noi mettiamo solitamente un servo digitale metal della Acer-Lab, che entra perfettamente nel portaservo di serie, evitando l'acquisto di altre parti e di dover smontare il tubo e sganciare la cinghia, quindi smontare anche la testa del rotore |
pensavo per il piatto di poter mettere gli align del 250 oppure i gaui del 255.
