Originalmente inviato da nano1972 Salve a tutti, ho bisogno di un consiglio:
La macchina è un Mikado LOGO 500 SE (pale 600mm) con motore SCORPION 4025-1100 rpm/v (quello consigliato dalla casa), il regolatore è il mio (non troppo) vecchio Castle ICE 100.
Utilizzando una 6 celle, ho fatto i conti della serva, anzi li ha fatti Gabutti senior per me ... 22,2 Volt X 1100 rpm/V = 24'420 Giri. Corona principale 153 denti (modulo 0.7) / pignone 14 denti = 10,9286.
Quindi 24'420 giri / 10,9286 = 2234 giri rotore.
Inizio la programmazione del Castel tramite il programma x PC, funzione SET RPM e tutti i dati (ho ricontrollato più volte) sopradescritti e come giri rotore mi propone MASSIMO 1910, oltre và sul rosso.
Unico dato che il CASTLE LINK richiede e che io non sò come inserire nella formula, è il numero dei poli motore, ma a mio sapere, se un motore gira per 1100 giri a volt, può avere mezzo poli o mille poli, ma farà sempre 1100 giri a volt!?
Sbaglio io o sbaglia il software??? |
Tutto corrisponde perfettamente non ti preoccupare, i calcoli fatti da Carlo sono corretti usando le curve motore normali, se usi il set RPM dal calcolo teorico con la formula, devi ridurre 150 giri rotore, in quanto la formula è con motore senza alcuna portata, gli altri 200 giri il CC se li tiene per il buster (questo in set RPM: -350,400 giri). Ti dico questo perchè ho il tuo stesso ely con motore e regolatore uguali, uso in set-rpm un pignone da 17 T e in idle 2 ho 2300 giri rotore, con il calcolo della formula ne potri avere 2700. In idle 1 ho 1.970 giri rotore e la 4.000 dura cica 7 minuti, in idle 2 la lipo dura 5,30 min. Motore ed esc con telemetria 45°.
ciao Sandro
