Vecchio 21 marzo 11, 15:18   #1 (permalink)  Top
Checco 67
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Question Problema Con Centralina !!!!!!!!
Ciao ragazzi sentite questa !!
Sabato mattina sistemo il comando del gas del mio extra 300 s con un rcgf 50 cc che in 1 anno di voli non mi ha mai dato problemi,l'ultimo volo lo ha fatto sabato scorso.
Sistemo tutto metto in moto per regolare il minimo e che sia tutto a posto e quando il motore è al massimo dei giri sia gli alettoni che i piani di quota che sono indipendenti si muovono da soli e vanno a fine corsa ognuno per conto suoi e quando calano i giri si rimettono a zero,non ci sono miscelazioni attivate perchè anche se accelero manualmente escludendo il servo del gas il problema resta lo stesso.
Provo a scollegare e ricollegare le spinette della centralina che erano collegate in modo corretto ed il problema è sparito.
Cosa può essere successo ?
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
