Salve a tutti,
ieri preso da un irrefrenabile raptus sono stato costretto dal "prurito" a costruire e collaudare una nuova creaturina della quale sotto vedete delle foto.
Probabilmente la colpa la devo a tumbadora che mi ha contagiato questa nuova malattia sulle barche micro, comunque lo ringrazio perchè mi sono veramente divertito giocandoci come un ragazzino.
Materiali utilizzati: balsa per gli scafi, carbonio per la deriva, pvc per il timone, carta da fioraio trasparente per le vele, balsa per l'albero, il tutto impermeabilizzato con collante cellulosico diluito con acetone
Dati tecnici della creatura:
Nome: .................................micro trimar-man
Classe: ...............................da definire
lunghezza ...........................mm.85
larghezza ...........................mm.85
Albero altezza ....................mm.12
superficie velica ..................dm. 0,45
dislocamento .................grammi 2,2
Velocità .......................impressionante!!!
Non è stato possibile fare le foto passo passo sulla costruzione in quanto prima sono dovuto stare dietro alla foga della costruzione, ho solo due immagini durante l'incollaggio degli scafi con i loro bracci.
materiali utilizzati balsa per gli scafi, carbonio per la deriva, pvc per il timone, carta da fioraio trastarente per le vele, balsa per l'albero
Per un brevissimo filmato del varo:
http://www.youtube.com/watch?v=upcStmrXoRE
