Vecchio 21 marzo 11, 01:45   #10 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
pensavo anche io a questa soluzione con un comando di questo tipo:
penso che sia il più semplice da realizzare e mi consente di fare una curva ampia con il bowden.
Facendolo "esterno" come quello della foto, è comodo da montare/smontare in pendio , ma gli amici me l'hanno ciriticato per l'estetica .
In ogni caso, l'operazione di montaggio/smontaggio comporta l'estrazione della forcella di comando tutto a picchiare....
A tale streguia, in effetti tale comando lo si potrebbe fare in modo che resti tutto interno alla deriva.
Anche se ci sono in giro di diverse marche (Graupner, Eurokit, ...), i bowden migliori per scorrevolezza e precisione sono i Sullivan. Gold-N-Rods
Nel tuo caso bastera il 577 (se non lo trovi andrà bene lo stesso il 577 con dimensioni/filetti anglosassoni, tranne la squadretta nella confezione c'è tutto quel che vedi nell'immagine).
Antonio.
Ma
andreis non è collegato   Rispondi citando
