Ciao a tutti è la prima volta che posto in questa sezione del forum.
Sono da poco entrato nel mondo dell'eli proveniendo dagli alianti.
Con il simulatore riesco a fare volato, hoovering, loop e tonneax (non so se si chiamano così anche nel mondo heli). Per imparare ho acquistato qualche tempo fa un blade cp pro2 con cui sporadicamente faccio hoovering per imparare con un trainer kit autocostruito con due palline da ping pong e due stecche in carbonio.
Il problema è che il blade mi sembra troppo sensibile al vento. Nelle rare giornate senza vento riesco a tenerlo in assetto stabile e andare lentamente sia avanti indietro che lateralmente (sempre tenendo il muso in avanti). Il più delle volte però il modello sembra in balia delle turbolenze: alcune volte tende a salire in alto e altre volte invece viene spinto per terra e solo il trainer kit ha evitato sinora danni. Oltretutto la radio in dotazione ha la risposta degli stick che fa veramente pena e la mia futaba non è compatibile con spektrum.
Ho un HK 450 (con trasmissione ad albero) praticamente ultimato. Non avendo lo swash leveller, ho livellato il piatto regolando la tiranteria in modo da avere lo stesso angolo di passo in tutte le posizioni dell'albero, sia con tutto positivo (+11°), che neutro, che negativo (-11°). Va bene come ho fatto? Mi resta solo da effettuare la bilanciatura delle pale e controllare il traking. Poi potrei andare in volo.
La mia domanda è questa. Mi conviene aspettare e farmi le ossa con il blade o si impara meglio con il 450 che dovrebbe, in teoria essere più stabile?
Perchè se così fosse comincio a volarci e metto in vendita il blade finchè è nuovo
Grazie dei consigli.
Alfredo.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
