Originalmente inviato da robertofly con il turnigy 110kv ,esc 100a, batterie 40c, ho dovuto mettere un pignone 17t x avere i giri che avevo prima con il 650l e 15t... |
Quale hai preso da 17T, il codice Align H55051? Dovrebbe essere quello del 550, che monta il 600M, quindi albero da 6 mm e piena compatibilità (credo) con la corona normale del T-Rex 600... dico bene?
Ho preso anch'io il Turnigy, va strabene, ma con pignone da 15 fa 1950 giri max...
