Ciao ClaBos,
penso e spero che tutto vada bene. A questo punto non so l'elica come si comporta, comunque anche quella sarà una brutta copia della APC, e non lo dico in senso negativo, ma è da provare, sia come assorbimento che come tiro.
Come giustamente dici, è un Piper, e per cominciare l'importante è che si sollevi da terra, non vedo perchè non dovrebbe. Poi c'è la messa a punto, con tutte le ottimizzazioni del caso, che ovviamente verrà dopo.
Il regolatore è OPTO per cui devi aggiungere al peso anche il Bec (ovvio pochi grammi). Con un'altra batteria? Io preleverei sempre dalla stessa anche se non è logico, almeno in fase di prima prova. Cerca di dare aria alla batteria principale, in fase di decollo servirà.
