Originalmente inviato da DriftBoy esiste un cavo schermato utilizzabile per prolungare l'antenna di circa 45m? |
45 metri sono una enormita' e considera anche che il cavo non sara' mai perfettamente verticale quindi ce ne vorranno 60, 70 o piu' ...
per non avere un ENORME rotolo dovrai inoltre usare un cavo sottilissimo: esistono co$to$i cavi in teflon anche da 1.2mm di diametro (e gia' cosi' viene un bel rocchettone...) e poi a salire di diametro fino al piu' comune (e
mooolto piu' economico) RG174 che sta sui 5mm
Nel migliore dei casi con tale lunghezza di cavo sottile (1) ci sara' una attenuazione che a 2.4 Giga viaggera' tra uno e 2 db/metro
In pratica al ricevitore arrivera' piu' o meno un nulla virgola zero
(1) peraltro un cavo "grosso" (1.5" o due pollici, quindi stiamo parlando di un cavo che pesa forse un chilo al metro e cinque centimetri di diametro) avrebbe una attenuazione "accettabile" ma comunque valutabile a MOLTI db quindi non facile da compensare a livello RX
L'unica strada possibile, almeno teoricamente, e' usare un radiocomando a frequenza molto piu' bassa, per esempio uno vecchio a 27 MHz su quelle distanze anche con un cavo sottile
potrebbe farcela
Perche' non pensare ad un comando ad ultrasuoni?
Andrea
