Originalmente inviato da rugrug 260 dollari + spese + dogana
peccato che la rx pare sia quella di serie (rx-2806) quindi devi cmq aggiungere una 40ina di dollari poi, oppure tenerti la 2806 che abbinata alla radio 2801 Pro ti castra il modello, perché sono inibite le curve e saltano fuori dei parametri assurdi per quanto riguarda il giroscopio
io per un certo perdiodo ci ho volato, con radio 2801 e rx (stock) 2806, poi ho messo su una rx-2801 e la musica è cambiata dal giorno alla notte
Specification
1). Receiver: RX-2806
2). Gyro: WK-G012
3). All-up Weight: 398g (Battery included)
4). Transmitter: WK-2801pro
5). Brushless Main Motor : WK-WS-26-005
6). Brushless Speed Controller: WK-WST-20A
7). Tail Rotor Dia. : 140mm
8). Main Rotor Dia. : 550mm
9). Battery: 7.4V 1200mAh Li-Po
10).Overall Length: 545mm
11).Servo: wk-7.6-H / weight 6.0g / speed 0.08sec/60o(4.8V) / torque 0.8kgf.cm (4.8V) / dimension 21.5*11.8*21.7mm
12).Servo: wk-7.6-2 / weight 8.4g / speed 0.12sec/60o(4.8V) / torque 1.4kg/cm (4.8V) / dimension 22.5*11.5*24mm
Features
... CONSIGLIO (ripeto fino alla noia, ANCHE COME INVESTIMENTO FUTURO) 1#A BNF (la 2806 che ti viene con l'elicottero la puoi rivendere)
con radio Spektrum dx6i mode2 + AR6200, circa 170 euro
o altra radio superiore (Futaba, JR, Hitec Aurora9)
ogni altra soluzione è palliativa
p.s. in futuro quando presumibilmente prenderai un modello più grosso (se impari a volare un 1#A ti conviene passare direttamente ad un classe 500) con una dx6i e la ricevente AR6200 (full range) lo puoi volare tranquillamente, mentre non sarei molto tranquillo a volare elicotteri di tali dimensioni o più grandi con una radio Walkera
ciao rug, si ho fatto qualche calcolo sul 1a rtf con 2801 su wow hobbies, 260 dollari piu' dogana volendo non conviene prenderlo in usa, ma mi sapresti consigliare un sito piu' vicino con un buon prezzo senza pagare la dogana? da mettere in conto rtf con 2801 pro cosi' la uso con i miei eli walkera. ciao grazie anticipatamente.
