Originalmente inviato da elipegua
X Madblade: Sia la testa sia le manine RKH sono belle, soprattutto funzionano e non erano la causa del mio TBE. Ho riavvitato le 4 viti corona, fermo, A/Ritorno e testa in senso alternato, possono aiutare nel bilanciare l'albero, semmai controlla e fai una prova. |
In realtà sono molto scoraggiato perchè le ho provate veramente tutte!
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Ho anche acquistato un albero nuovo, ma niente: come rimonto quelle maledette manine e la testa mi fa il walzer! Anzi ti dirò di più...prima le manine con la testa originale "reggevano" ora neanche quelle posso mettere più e quindi volo con la testa in configurazione originale.
Aevo pensato alla soluzione delle viti altrnate sull'albero (in quanto lo avevo sperimentato sull'msr) ma a questo punto non credo serva a niente. Se non costassero uno sproposito riordinerei tutto alla RH, ma non ne vale la pena.
