........a piedi ogni fine settimana?
Dunque modello ECO8,avevo delle vibrazione in fase di accellerazione che se non stavo attento mi sballavano talmente tanto il modello da farmelo coricare su un fianco,l'unica soluzione era quella di dare più gas ed aumentando i giri la situazione si normalizzava,ma i guai ovviamente ritornavano quando atterravo e toglievo motore,stesse vibrazione.
Ok mi dico,sicuramente sarà un problema all'albero principale,e mentre che ci sono mi passo il piacere e completo il piccolo con tutto il blocco testa in alluminio rosso,una favola.Oggi lo riprovo e mi accorgo che le vibrazioni ci sono ancora,scendo nei dettagli,e noto che le vibrazioni esistono già ancor prima di montare le pale,ma che ovviamente con esse montate si crea un effetto rindondante da fare traballare il modello.
Così provo e riprovo il modello senza pale,in pratica appena do motore mi accorgo che guardando il piatto ha una piccola vibrazione come dico come se l'albero fosse storto,mandando il piatto un tantino su e giù,ma parlo di pochi millimetri.Ora premesso che tutto è nuovo,cosa potrebbe essere albero storto di fabbrica?Messo su un piano e fatto rotolare non mi pare storto,ma appena monto il piatto noto le vibrazioni,ovviamente inutile dire che per sicurezza ho anche cambiato il piatto rimettendo quello in plastica,ma la situazione è rimasta invariata.Ho fatto un piccolo video,nella speranza che notiate la differenza.
Grazie anticipatamente a tutti,e spero di poter volare domani.
http://mio.discoremoto.virgilio.it/cobraone
