Originalmente inviato da liftbag Un'altra soluzione per avere potenza e baricentro alto: 2 x nanotech 370 mAh in parallelo |
Caspita Lift ! Che lavoro ! Come và così configurato ?
Al momento ho solo le batterie originali, posso provare ben poco.
In compenso stamattina ho provato la versione Batteria Upside-Down
Tira un vento forte, ma riesco a contrastarlo come non mi riusciva prima.
Se picchio troppo il vento lo schiaccia giù mentre se lo stoppo indietreggiando arretra velocemente. Ma se gioco di fino con gli stick mi riesce di controllarlo, manovrare e volare per quanto possibile. In assenza di vento riesco a fare un buon hovering.
Ad una prima prova spicciola valuto positivamente l'aver spostato la batteria e il CG per il piccolo risultato ottenuto.
Per essere ancora più efficace provo a limare 5mm dalle pale e questo pomeriggio vedo come và.
X Madblade: Sia la testa sia le manine RKH sono belle, soprattutto funzionano e non erano la causa del mio TBE. Ho riavvitato le 4 viti corona, fermo, A/Ritorno e testa in senso alternato, possono aiutare nel bilanciare l'albero, semmai controlla e fai una prova.
