Originalmente inviato da elipegua Ho rotto la linguetta del portabatteria originale ed è diventata basculante...
Quanto più il peso/massa è situato in basso, maggiore è la coppia ai fini della stabilizzazione.
Ho cercato di sfruttare la nuova condizione per diminuire l'effetto pendolo, variando la posizione dei pesi e di conseguenza il CG.
Nella prima foto con la batteria inserita a fondo il mio eli è chiaramente sbilanciato in avanti, ribaltando la batteria di oltre 90° ho portato la massa più in alto e il livellamento del trave di coda è comunque buono. La differenza tra inizio coda e la fine è nell'ordine di 1/2 mm.
Tempo permettendo domani volo così... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) Nel frattempo trovo un elastico al posto del nastro isolante. |
Un'altra soluzione per avere potenza e baricentro alto: 2 x nanotech 370 mAh in parallelo
