devo risolvere un problemone... sono intenzionato alla costruzione di un rov sommergibile da almeno 40m di profondità ma vorrei evitare di farlo filoguidato, preferirei poter portare l'antenna su una boa di navigazione, quindi 1 delle soluzioni migliori che ho trovato è scomporre la ricevente in 2 blocchi 1-ricezione senale 2.4GHz nella boa e 2-commutazione segnale verso servi all'interno del sommergibile ed è anche piyuttosto fattibile ma ovviamente sarebbe più semplice poter portare solo l'antenna della ricevente in superficie, quindi mi chiedevo se esiste un cavo schermato utilizzabile per prolungare l'antenna di circa 45m?
