Ciao, alcuni regolatori come il tuo, devono memorizzare la corsa del servo.
Metti al minimo il trim del gas e verifica sulla radio che non ci siano offset o valori di curva superiori a zero per il punto minimo. Leva le pale dal modello. Accendi la Radio e poi la ricevente. Il motore emette un Bib, a questo punto porta il gas al massimo, il motore emette un altro bib. Riporta il gas a zero e dovrebbe andare. E' una procedura da fare una volta sola. Se non va inverti la corsa del servo e riprova la procedura. Facce sapè.
Ciao.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
