Anch'io ho fatto un esperienza pessima con il Revino in spiaggia. Il problema principale l'ho riscontrato a causa della salsedine e della sabbia. La trasmissione del revino non è veramente sigillata,anzi gli alberi di trasmissione centrali sono chiusi da una piastrina che è aperta nella prossimità del giunto dei differenziali,proprio li si infila la sabbia rimanendo imprigionata. I differenziali non sono sigillati ma semplicemente chiusi nei semigusci e la sabbia ci entra come gli pare. La cosa peggiore pero' è la trasmissione centrale,in quanto per effetto della piastrina di cui prima la sabbia entra da sotto i semi assi e sale fino alla corona/ frizioncina e si mangia via tutto.In sintesi tutto il carter centrale non aveva un cuscinetto che non si fosse grippato.Come se non bastasse avevo montato dei fuselli in alluminio, con la salsedine si sono inchiodati i cuscinetti ,nele levarli pero' non avevo tenuto conto che la salsedine si era infilata tra il metallo della gabbia dei cuscinetti e la superficie del fusello in cui si infilano i cuscinetti,risultato: buttato 4 fuselli in alluminio,8 cuscinetti ruote e tutti i cuscinetti della trasmissione. Tutto sommato ho "solo" demolito l'intera trasmissione del revino per averlo lavato male dopo l'utilizzo. Insieme a me ha girato mio figlio con il MiniSlash che è praticamente la stessa macchina ma lui l'ha pulita piu' a lungo sotto acqua dolce e ha scongiurato i problemi che invece io ho riscontrato,inoltre avendo i fuselli originali ha pure evitato di buttare via 8 cuscinetti. C'è anche da dire pero' che come io uso la macchina mio figlio non s'azzarda a provarci. Di fatto a parte la trasmissione e i cuscinetti ho in una cassetta un revino intero di ricambi,questo quanto mi resta del mio primo revino.
(in casa la regola è: "come lo hai rotto,cosi' te lo sistemi").
Ho in seguito riprovato ad andare in spiaggia pero' con il SandScorcher Tamiya che pero' non ha avuto alcun problema ma è una macchina che ha la caratteristica di avere una vaschetta stagna in cui si mette tutta l'elettronica ed essendo a trazione posteriore non mi ha dato problemi di sabbia che s'infila differenziali o sabbia tirata dentro nei gusci dato che li ha interamente in alluminio e molto meglio accoppiati di quelli in plastica del piccolo traxxas. Nessuna elettronica mi ha dato problemi, il velineon del MIniRevo ho soltanto dovuto lavarlo con il wd 40 per liberare il cuscinetto dalla parte in cui esce l'albero,a causa della sabbia tirata dentro dagli alberi centrali e della salsedine si era lievemente bloccato,ma nessun danno o perdita di prestazioni era solo secco il cuscinetto. L'EZrun 35/12T del SandScorcher essendo sigillato era come appena levato dalla confezione,solo che aveva una scarica in piu' di prima.
Altri mezzi: lascia perdere,specie se 4wd ,non "protetti" o prettamente da pista.
Esperienza personale.
Ultima modifica di MiniG : 19 marzo 11 alle ore 19:16 |
