Originalmente inviato da maRRRco per Blek
L'esc taglia motore appena trova una resistenza esterna che ne ostacola la corsa ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
basta un secondo di contatto e si blocca tutto
avete mai provato ad estrarre i pignoni scaldandoli molto con accendino?
quelli del 250 vengono fuori soli soli e poi rimontarli è banale
credo valga lo stesso per quelli di questi motorini, se non sono troppo stretti sull'albero non dovrebbe esserci pericolo di spingerli troppo su |
Se è come dici l'uso del tasto HOLD sarebbe "quasi" superfluo... o no?
Ho provato a scaldare il pignone con il saldatore a gas, quello a cui puoi sostituire la testa bruciatore e diventa una mini torcia a 1000°...
Il punto è che con oggetti così piccoli il calore viene trasmesso rapidamente alle altre parti del motore (portaspazzole in plastica) e altrettanto rapidamente lo perdono (il calore) non appena togli la torcia per inserire il pignone.
Quello del rex è parecchio più massiccio, probabilmente la dilatazione è maggiore e il raffreddamento meno rapido...
