Originalmente inviato da mamalox Se tu per fare una barca da pesca (che pesca addirittura!) parti da un motore che neanche conosci!
....Sei sicuramente sulla strada giusta!
Dalle mie parti, si parte da un progetto, misure, scale, progetto che risponde all'utilizzo in maniera adeguata.... e via via tutto il resto.
E per fare questo ti serve un minimo di cultura, che ti puoi fare qui nel forum e leggendo anche da qualche altro sito.
Se tu arrivi qui impreparato, di conseguenza, non sai fornirci i dati che ci permettono di darti qualche consiglio.
Ad esempio:
1) che forma avrà lo scafo? misure?
2) che pesci vuoi pescare?
3) con cosa pensi di alimentare lo scafo?
4) dove vuoi andare a pescare? mare? a largo? onde?
Ci sono discussioni qui nel forum dove puoi trovare barche che rispondono a questi requisiti, tasto CERCA.. |
anche se già le ho scritte
1) sarà un catamarano normale le misure sono scritte all'inizio
2) pesci di mare molto piccoli tanto per passarmi il tempo di massimo 200/300 gr
3) batteria 2 pacchi batterie da 6 volt 1300 mah nicd
4) a mare con pochissime onde vicino la riva, la barca sarà dotata di mulinello elettrico che si porta a bordo il pesce
5) ricevente e tx siono smontati da delle vecchie auto
