Originalmente inviato da Blekmacigno In effetti il pignone dell'mSR di denti ne ha 8...
se ne trovano da 9 nei motorini degli aerei Parkzone.
Tirarli via non è particolarmente difficile, il problema vero è rimontarli sull'asse del motore senza rovinare il motore stesso.
Mi spiego:
non avendo un estrattore riesco a estrarli con metodi empirici, una pinza, un cacciavite senza punta del diametro giusto e una mazzetta elastica.
Però poi per inserirlo nell'abero, se si fa troppa pressione, l'abero va a picchiare contro il fondo del portaspazzole.
Nei motorini tipo mSR o Parkzone questo significa spesso rovinare il tappo e le spazzole stesse.
Fin'ora sono riuscito soltanto a fissare il pignone in modo accettabilmente solido, ma non riesco a far fuoriuscire l'albero dal foro.
Nel mCP l'abero esce parecchio, quindi non saprei proprio come farlo scorrere così tanto senza danneggiare motore e pignone. |
accorciare l'asse?
in questo modo il pignoncino dovrebbe fare meno "strada", generando meno sforzo sul tappo posteriore...
N.E. free spirit(distrutto), solo pro...che bestiola
in silenzioso apprendimento
