Originalmente inviato da Luka95 ciao a tutti.
sto facendo la lista della spesa per i componenti per costruire un gaui 425e.
considerato che ha tutti o la maggior parte dei pezzi, penso che acquisterò da johnatan.it
vorrei che mi diceste se vanno bene (l'utente rugrug già mi ha sapientemente consigliato il da farsi, considerato che non ho mai costruito un kit e non me ne intendo di giroscopi/brushless/esc ecc.) Kit ely:
vabbè, non c'è tanta scelta : Gaui Hurricane 425 Kit | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore motore:
avrei scelto questo: Scorpion Motore brushless cassa rotante HK-3026-1400 T Rex 500 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ma da hobbyking ci sarebbe questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
di cui parlano bene e costa pochissimo, ma mi sa che tra spedizione e tempi di arrivo ci vado vicino al costo dell'altro... esc: qui gradirei un consiglio...
su sito c'è questo, ma costicchia un tantino troppo: Dualsky XC8018BA, Variatore 80A, 2-6s V2 Governor | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
mi sa che x alcune componenti dovrò ricorrere ad altri siti, per esempio hely-go servi del piatto:
3X Hitec Servocomando HS5485HB - 5,2 (4,8V)-0,20 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore servo in coda: Futaba Servocomando S9257 mini digitale - 2,0 (4,8V)-0,08 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
anche questo costerebbe un pochino troppo, spero ne valga la pena....serve davvero così veloce? gyro: quello che tutti consigliano lo trovo solo da hely-go: - HelyGo - GY 401 - OFFERTA FINO ESAURIMENTO !!!
oppure questo: Gaui Giroscopio Heading Hold Gyro | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
che costa molto meno radio: Spektrum Radiocomando DX6i FullRange Mode2 + RX AR6200 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
dovrebbe andar bene...
le pale ci sono, non è un problema...
che ne dite? non ho fatto ancora la somma di tutto. ho paura
so che la metà non sono disponibili, ma si spera in dio che se li possa far arrivare.
luca |
meglio un fagiano domani che un uovo oggi...
bit by bit...
meglio un pezzo per volta, e pazientare, che sprecare "risorse" in qualche 4 canali
succhiapollici...
tra un "pezzo" e l'altro si possono fare tante cose che torneranno utili poi
prima di tutto si può montare il modello con il motore e i servocomandi (quindi la roba di coda, in genere più costosa e preferibilmente di buona qualità, si può rimandare più in là)
poi si finisce la coda o si prende la radio, e si inizia ad impararne le funzioni, e a provedere al settaggio dell'elicottero
più tempo si diluisce l'apprendimento, migliore sarà
se invece si vuole tutto e subito, le soluzioni ci sono, ma possono essere meno appaganti
l'appagamento si deve sempre vàlutare alla distanza
gli appagamenti immediati sono come la carriera di certi cantanti della disco music: un successo poi il Nulla
