Originalmente inviato da Skud85 ragazzi non capisco se sto sbagliando qualcosa oppure ho qualche problema..
ho provato ogni combinazione possibile.. ma il regolatore con il filo rosso tagliato non funziona... prima di tagliare il filo invece si..
il regolatore è questo Black Mantis 30amp esc speedcontroller
non ne vengo a capo.... mi iniziano a girare  |
Scusa cosa intendi per tagliare il filo rosso e metterlo nel canale del motore?
Il filo rosso è il positivo che di solito da 5v (in caso di bec) oppure li prende (in caso di mancanza bec)
Se mai, dove hai messo il filo bianco o giallo del segnale di controllo?
Non ho seguito bene il tuo progetto ma....mi sa che hai fatto un errore.
Saluti
