Discussione: Costruzione PATCHWORK
Vecchio 19 marzo 11, 01:16   #9 (permalink)  Top
bigmax69
L'avatar di bigmax69
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: parma
e' gia tutto nel disegno basta seguirlo, considera che come acrobatico non e il massimo anche se ci si fa un po' di tutto...
i miei patch finiti han segnato tutti un peso che varia dai 6.5kg ai 7.5kg
con motori dal 30cc glow con 1litri di mix all'ultimo con 50benzina 2 pacchi batteria e un litro di mix-benzina.
segui i consigli di allungare il muso di 5cm anche fino a 8cm (dipende da quanto pesa il tuo motore..)
per le ali e i quota ti consiglio di farle in polistirolo da 20gk/m3 e rivestirle in obeche, noce, tanganika, mogano o qualunque altro legno da impiallacciamento che trovi dello spessore minimo di 0.6mm
Ho finito la fusoliera con i piani di coda...ed ho fatto le ali in polistirene estruso da 25kg/m3. Il rivestimento lo incollo con epoxi,colla poliuretanica o epossidica per laminazione?
Devo inserire dei rinforzi nell'ala? i tubi per inserirci la baionetta li inserisco incollandoli e basta?
bigmax69 non รจ collegato   Rispondi citando
