Originalmente inviato da diego.75 Dopo settimane di sola lettura metto anch'io lo zampino in questa discussione come probabile futuro possessore di 1#A
Fa bene rug ad esprimere un contraddittorio, certo che se uno si fà un'idea deve essere la propria, ma se per esempio io esprimo un buon parere (anche se solo riferito al prezzo) su una radio e nessuno mi contraddice potrebbe essere che qualche incauto si possa far condizionare. Io tra questi
Fermo restando che non possiamo confrontare una radio Walkera con una Spektrum, Futaba, Hitech e via dicendo...non le butterei completamente nel c...o, secondo me il rapporto qualità/prezzo rimane buono! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) Chiaro che se devi portare un t-rex 600 é da pazzi pensare ad una radio Walkera, ma per un modello fino a 450, più modesto, perché no? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) Tanto chi lo vede un 450 a oltre 200m? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
die&go!,
non la butto da nessuna parte, ce l'ho, la uso e la tengo, e quando la cambio non la dò indietro (per 100-120 euro)...
ma non posso esimermi dal confronto con la realtà dei fatti:
il "problema" non è il range, ma la qualità del segnale, non scevro da interferenze, quindi da possibile "blackout" anche solo temporaneo, dei servocomandi quindi possibile teorica perdita di controllo del modello = pericolo per sé e gli altri, oltre al danno
quindi, facendo rapporto qualità/prezzo (ma aggiungerei anche il fattore "R"):
Walkera 2801 Pro (l'unica papabile tra le Walkera) + rx:
165 dollari + spedizione = 200 dollari =
143 euro + dogana 13-15 euro (quasi matematica)
Spektrum dx6i + AR6100 155-160 euro Spektrum dx6i + AR6200 (full range)
165-175 euro
"vantaggi" della Walkera (a cercare un po' il pelo nell'uovo, visto che il criterio primario è la qualità+affidabilità), però sono innegabilmente presenti:
-8 canali
-4 Modes (facile e veloce modificabilità da uno all'altro, la dx6i solo uno / due ma con perdita garanzia)
-tre Flight Mode (dx6i solo due)
-stick migliori
-display retroilluminato e chiaramente leggibile (meglio di molte altre radio, anche più care)
-menu razionale
per il resto:
-la dx6i ha due memorie modello in più
-gamma rx notevole
-range 300 metri > 900 metri
-compatibile con tutta la gamma Horizon Hobby (E_Flite e Park Zone Flyer)
-assistenza e garanzia (non saprei a chi rivolgermi per far riparare una 2801)
il prezzo è simile, e sulla carta la 2801 Pro vincerebbe ai punti
ma il fattore "R" sposta l'ago della bilancia nettamente a favore della Spektrum
negli ultimi mesi ho usato la dx6i spessissimo, e occasionalmente anche la dx7i e la dx8i
personalmente non cambierei la mia 2801 Pro con una dx6i (ma con la dx7i forse sì, usata meglio), ma parlo di "me"
agli altri consiglio una dx6i senza riserve se vogliono spendere poco, e una Futaba o una JR se sono sicuri almeno al 66% di continuare col modellismo aeronautico
tornassi indietro, prenderei da subito una Futaba 8 o 10 canali e si chiude il discorso Walkera vs Spektrum (non conosco direttamente la JR)
oppure la Hitec Aurora 9 (ma ho qualche riserva che mi deriva da info da verificare, per cui non mi pronuncio con sicurezza)
NOTA
tutto il discorso di cui sopra prescinde dalla necessità di utilizzare telemetria, perché altrimenti cade completamente
se poi l'individuo deve per forza usare i microbi della E_Flite, allora o prende una dx7i o una dx8i, oppure una dx6i + eventualmente la radio "definitiva" se gli serve
altrimenti si ritorna daccapo e si fa bastare la dx6i
