Vecchio 27 maggio 06, 12:51   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face collegamento batterie lipo
molte ditte hanno forniscono pacchi di 4 celle già assemblati se hai 2 pacchi da 2 celle della stessa capacità puoi benissimo collegarli in serie , se hanno già montato le spinette consiglio di lasciarle e fare la serie sulle spine che vanno al regolatore, in pratica colleghi ad agni pacco la sua spina con il cavetto che và al regolatore solo che il positivo e il negativo dei 2 cavetti li colleghi tra loro e nei 2 rimanenti hai la tensione doppia quindi hai effettuato il collegamento in serie delle batterie , eventualmente dopo effettuate tutte le prove puoi sempre eliminare le 2 spinette e fare il collegamentio in serie direttamente sulle batterie . ciao e buon lavoro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
