Originalmente inviato da simo97 io ti consiglio di provare comunque dietro i piattelli con i fori da 1.3mm.
come ce l'hai tu adesso praticamente hai il cemento al posto dell'olio e delle molle durissime per farlo ritornare su...
con piattelli da 1.3, olio 450, e molle arancioni (come se precaricare quelle bianche) dovrebbe andare bene, provare non costa molto |
sicuramente provero a mettere i piattelli da 1.3 al posteriore, ma le molle bianche vanno assolutamente all'anteriore... e mantengo le molle arancioni al posteriore... però devi tenere in considerazione che queste gradazioni di olio lavorano meglio ora che andiamo nella stagione calda... fluidificano di piu...
