Originalmente inviato da g14c0m0 Per il MODE usa quello con cui ti trovi meglio ( quello che hai indicato tu è il mode 1 ) Per quanto riguarda il settaggio del piatto DEVE per forza di cose funzionare ..... nel mio caso non ho dovuto fare il reverse a nessun servo ma ad esempio su quello che avevo prima, si. Mettendo tutti i servi con la giusta corsa è impossibile che tu abbia problemi; settane uno alla volta : parti dal nick --> spostando lo stick in avanti, il piatto deve abbassarsi verso il muso del modello poi il roll --> spostando lo stick a destra, il piatto deve abbassarsi verso destra ( guardando il modello da dietro ) e per finire il pitch --> dando passo, il piatto deve alzarsi Fai queste semplici prove e vedrai che tutto andrà per il meglio. Facci sapere !! Giacomo |
Ma se i servi lavorano assieme, come faccio a verificare che il senso sia giusto, un servo mi può dare il verso esatto, ma quando vado a verificarne un'altro potrtebbe essere diverso...
mamma mia....non mio capisco + neanche io...
grazie...
