Ho provato con un pacco da 7 celle da 280 mAh...
In effetti è propio anomalo, in quanto noto che la corrente variava da 0.95 a 1.05A e alla fine la carica si ferma a 52 mAh...
Ok, ho provato a cambiare alimentatore... la corrente ora sta a 1.00A costanti, la carica arriva a 280 mAh...
Trovato l'arcano, l'alimentatore elettronico 12V 1.2A non piace al Multiplex, con un alimentatore un po' più carrozzato e di tipo tradizionale la cosa si risolve.
Grazie delle dritte!!! A volte ragiornarci assieme serve (se non mi dicevi che la corrente doveva essere costante non ci avrei pensato!)
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
