Originalmente inviato da fai4602 Dipende da come è fatto, con cosa è fatto e per cosa è fatto.............comunque sia intendi ala, fusoliera o ambedue ??? |
Allora, intanto intendo sia fusoliera che ala.
il modello è interamente in balsa (giusto forse musetto e coda in depron sagomanto) con scheletro e rivestimento in balsa da 1mm.
in quanto a rigidezza strutturale dovrebbe già essere autonomo ma volevo rivestirlo in modo da conferirgli una ulteriore resistenza contro eventuali botte (accidentali) e una superficie più liscia e uniforme per la verniciatura (verniciare sul legno puro non mi piace, ne il risultato e ne la secchezza che ne deriva).
mi interrogavo quindi sul modo più leggero per ottenere questi risultati.
pensavo alla fibra di vetro, ma temo sia troppo pesante, oppure a sistemi più tipo "art attack" che avevo letto in giro con carta (modelspan? da pacchi? sono ignorante a riguardo) e soluzione liquida di colla.
