1) se i sicuro che i tubetti che dal serbatoio vanno al motore (uno al carburatore e uno alla presa di pressione) siano collegati giusti ?
2) i tubetti interni al sebatoio come sono ?
3) se tutto è ok, procedi cosi :
chiudi gli spilli del massimo e del minimo, e apri di 1,5 mm. la farfalla del carburatore.
Innesta un tubetto pulito sulla presa della miscela del carburatore e inizia a soffiarci dentro.
Contemporaneamente gira piano piano lo spillo del minimo finchè senti passare un filino d'aria.
A questo punto apri 3 giri e 1/2 lo spillo del massimo.
Apri completamente il tamburo del carburatoree tappandolo con il pollice fai girare per alcuni giri l'elica.
In questo modo aspiri la miscela.
Attacca la pinzetta alla candela e picchia sull'elica.
4) Raccatta su tutto l'armamentario e recati presso un campo di volo .
Qui troverai certamente qualcuno che potrà insegnarti praticamente.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
